Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the metal spudger to scrape the battery off of the device. There will be a fair bit of adhesive securing the battery to the device, so make sure to take your time and work the spudger around the perimeter of the battery to loosen all of the adhesive.
  • Use the metal spudger to scrape the battery off of the device.
  • There will be a fair bit of adhesive securing the battery to the device, so make sure to take your time and work the spudger around the perimeter of the battery to loosen all of the adhesive.
  • The Metal Spudger can potentially puncture the battery. It is safer to use the plastic card to remove the battery.
Hebele den Akku mit einem metallen Spatel aus dem Gerät.
Dier Akku ist recht gut mit dem Gerät verklebt. Arbeite langsam und sorgfältig mit dem Spatel rings um die Ränder des Akkus und löse nach und nach die Klebeverbindungen.
Ein metallener Spatel kann den Akku leicht beschädigen. Wenn du sicherer arbeiten willst musst du eine Plastikkarte benutzen.
