Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use a plastic opening tool to push in the slot on the back panel while lifting. Similarly, reach into where the reservoir used to be and insert a plastic spudger underneath the  inside panel.
  • Use a plastic opening tool to push in the slot on the back panel while lifting.
  • Similarly, reach into where the reservoir used to be and insert a plastic spudger underneath the inside panel.
  • We recommend to not use your fingers for this step because there is a chance they will be pinched.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
Nimm nicht die Finger, du könntest sie einklemmen.
