Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Flip the device on its head. Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four 12 mm screws found at each corner of the bottom panel.
  • Flip the device on its head.
  • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four 12 mm screws found at each corner of the bottom panel.
  • Lift the panel off or flip the device over and let the panel drop out.
Stelle das Gerät auf den Kopf.
Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
