Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Pull the tube through the chamber with the water pump so it comes out of the top end. Twist the valve counterclockwise while pulling gently.
  • Pull the tube through the chamber with the water pump so it comes out of the top end.
  • Twist the valve counterclockwise while pulling gently.
Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
