Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Using a plastic opening tool, carefully pry off the entire SIM/SD card reader component. Don't worry about ripping the copper foil a little bit, it is easy to put back on. When reassembling the device, do not attempt to smooth the foil down with your finger. Metal foil can become sharp if folded in a certain way, and you may be cut.
  • Using a plastic opening tool, carefully pry off the entire SIM/SD card reader component.
  • Don't worry about ripping the copper foil a little bit, it is easy to put back on.
  • When reassembling the device, do not attempt to smooth the foil down with your finger. Metal foil can become sharp if folded in a certain way, and you may be cut.
  • The battery may be removed without removing the SIM/SD card reader. Simply peel back the copper foil from the opposite end of the device, stopping just before you reach the SIM/SD card reader.
Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
Wenn die Kupferfolie ein paar Falten erhält ist das nicht schlimm, man kann sie leicht wieder anlegen.
Wenn du das Handy wieder zusammen baust versuche nicht die Folie mit dem Finger zu glätten. Du könntest dich dabei schneiden.
Der Akku kann auch ausgebaut werden, ohne den SIM/SD-Kartenleser zu entfernen. Du musst nur einfach die Kupferfolie vom gegenüberliegenden Ende her abziehen und vor dem SIM/SD-Kartenleser anhalten.
