Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Once the 1mm screw is removed, reinsert  the metal screwdriver in that same hole. Gently push the strap's pin out. It will begin to protrude from the other end.
  • Once the 1mm screw is removed, reinsert the metal screwdriver in that same hole.
  • Gently push the strap's pin out. It will begin to protrude from the other end.
  • Use your fingers to grab the exposed pin and slide it free. The strap should now be disconnected from the device.
Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.
