Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Using a plastic opening tool, carefully pry off the entire SIM/SD card reader component. Don't worry about ripping the copper foil a little bit, it is easy to put back on. When reassembling the device, do not attempt to smooth the foil down with your finger. Metal foil can become sharp if folded in a certain way, and you may be cut.
  • Using a plastic opening tool, carefully pry off the entire SIM/SD card reader component.
  • Don't worry about ripping the copper foil a little bit, it is easy to put back on.
  • When reassembling the device, do not attempt to smooth the foil down with your finger. Metal foil can become sharp if folded in a certain way, and you may be cut.
Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
Wenn die Kupferfolie ein paar Falten erhält ist das nicht schlimm, man kann sie leicht wieder anlegen.
Wenn du das Handy wieder zusammen baust versuche nicht die Folie mit dem Finger zu glätten. Du könntest dich dabei schneiden.
