Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
It's time for a face-off between the two biggest contenders in the tablet category! The iPad Pro has a slightly larger 12.9" display—as opposed to the 12.3" display found in the Surface Pro 4.
  • It's time for a face-off between the two biggest contenders in the tablet category!
  • The iPad Pro has a slightly larger 12.9" display—as opposed to the 12.3" display found in the Surface Pro 4.
  • Despite the larger screen, the iPad Pro manages to be lighter than the Surface Pro 4 (1.57 pounds vs. 1.73 pounds for the i5 and i7 models of the Surface).
  • The iPad Pro is also thinner than the Surface, with a thickness of 6.9 mm vs. the Surface's 8.45 mm.
  • For the spec geeks out there, the iPad Pro's dimensions are: 305.7 × 220.6 × 6.9 mm, while the Surface Pro 4's dimensions are: 292.10 × 201.42 × 8.45 mm.
Es ist Zeit, die beiden größten Wettbewerber in der Klasse Tablet gegenüber zu stellen:
Das iPad Pro hat ein leicht größeres 12,9" Display, verglichen mit dem 12,3" Display am Surface Pro 4.
Obwohl der Bildschirm größer ist, schafft es das iPad Pro leichter zu sein, als das Surface Pro 4 (0,71 kg gegen 0,78 kg für die i5 und i7 Modelle des Surface Pro haben)
Das iPad Pro ist auch etwas dünner als das Surface mit 6,9 mm gegen 8,45 mm.
Für die Freunde technischer Details hier die Maße: Das iPad Pro misst 305,7 × 220,6 × 6,9 mm, das Surface Pro 4 dagegen 292,10 × 201,42 × 8,45 mm.
