Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 22 übersetzen
Schritt 22
iPad Pro Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair) The battery is not soldered to the logic board, and can now be removed with adhesive tabs, greatly simplifying battery removal.
  • iPad Pro Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The battery is not soldered to the logic board, and can now be removed with adhesive tabs, greatly simplifying battery removal.
  • The Smart Connector port is virtually impossible to replace—but incorporates no moving parts and is unlikely to fail.
  • The LCD and front panel glass are fused together. This slightly simplifies the opening procedure.
  • The fused front panel increases the cost of screen repair, and the risk of damaging the LCD when opening.
  • Gobs of adhesive hold everything in place making all repairs more difficult.
iPad Pro Bewertung der Reparierbarkeit 3 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Der Akku ist nicht mit dem Logic Board verlötet und kann mit Hilfe von Zuglaschen abgelöst werden. Das erleichtert den Austausch erheblich.
Der Smart Connector Anschluss ist wirklich unmöglich auszutauschen — er enthält aber keine beweglichen Teile und geht kaum kaputt.
Das LCD und das Frontglas sind fest miteinander verklebt. Das vereinfacht die Öffnungsprozedur ein wenig.
Das verklebte Frontpanel vergrößert die Kosten der Bildschirmreparatur und erhöht das Risiko eines Schadens beim Öffnen.
Alles wird von Klebstoffbatzen zusammengehalten, dadurch werden alle Reparaturen erschwert.
