Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Locate the two visible white clips seen between the main body and the purple cyclone of the vacuum. Use tweezers to pinch the two visible white clips together.
  • Locate the two visible white clips seen between the main body and the purple cyclone of the vacuum.
  • Use tweezers to pinch the two visible white clips together.
  • It may require a few tries to pinch the clips since the space between the main body and cyclone is small.
Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
Du musst das vielleicht ein paar Mal versuchen, der Abstand zwischen Zyklon und Gehäuse ist doch recht klein.
[* red] Locate the two visible white clips seen between the main body and the purple cyclone of the vacuumvacuum.
[* black] Use tweezers to pinch the two visible white clips togethertogether.
[* icon_note] It may require a few tries to pinch the clips since the space between the main body and cyclone is smallsmall.
