Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
First, you will have to remove the faceplate by carefully using the spudger around the edge to loosen the clips.
  • First, you will have to remove the faceplate by carefully using the spudger around the edge to loosen the clips.
  • After loosening the clips on the edge, pull the faceplate off.
  • Be aware that there is double-sided tape on the backside of the faceplate (indicated by the red arrow).
Zunächst musst du die Frontplatte entfernen, indem du vorsichtig mit dem Hebelwerkzeug um die Kante herum fährst, und die Clips löst.
Nach Lösen der Clips am Rand die Frontplatte abziehen.
Beachte, dass auf der Rückseite der Frontplatte ein doppelseitiges Klebeband vorhanden ist (angezeigt durch den roten Pfeil).
