Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Release charging port connector. Remove plastic protective bar. Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  • Release charging port connector.
  • Remove plastic protective bar.
  • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
Löse den Stecker zur Ladebuchse ab.
Entferne die Schutzleiste aus Kunststoff.
Heble die Hauptplatine von der Seite her hoch. Die Hauptplatine ist mit drei Flexverbindungen unter der Hauptplatine angeschlossen. Hebe sie deswegen vorsichtig an.
