Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners. Follow the previous  instruction to remove the back grille.
  • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
  • Follow the previous instruction to remove the back grille.
Beginne mit dem Spudger in der linken unteren Ecke den Grill von jeder der vier Ecken hoch zu heben.
Folge den Anweisungen von eben, um den rückseitigen Grill zu entfernen.
