Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board.
  • Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
Kippe den Sicherungsbügel, der den Verbinder des Steuerplatinenkabels an seinem Sockel auf dem Logic Board befestigt, mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Kabel beim Lösen nicht nach oben.
