Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
If present, use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • If present, use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband, welches das Ende des Verbinders am Dockkabel bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug ablösen.
Heble sorgfältig den Verbinder des Dockkabels mit der Kante des Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Flachbandkabel zum Dockanschluss aus dem Gehäuse.
