Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear case.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear case.
  • Do not try to completely remove the cable, as it is still securely attached to the rear case.
Heble sorgfältig den Stecker am Kabel des Dock Connectors mit der Kante des Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Löse das Kabel zum Dock Connector vom Rückgehäuse ab.
Versuche noch nicht, das Kabel zum Dock Connector ganz zu entfernen, da es immer noch fest am Rückgehäuse befestigt ist.
