Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board.
  • Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
Kippe den Sicherungsbügel, der den Verbinder des Steuerplatinenkabels an seinem Sockel auf dem Logic Board befestigt, mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Kabel beim Lösen nicht nach oben.
