Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
  • Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger
  • Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
  • If the adhesive is very difficult to separate, reheat the rear panel and try again.
Beginne an der Akkuzelle, die dem Dockanschluss am nächsten liegt, und setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kante des Akkus in der Nähe des entfernten Logic Boards. Schaffe so genug Platz, um das flache Ende eines Spudgers einsetzen zu können.
Führe den Spudger mit dem flachen Ende die beiden langen Seiten jeder Akkuzelle entlang, um sie ganz von der Klebeverbindung zum Rückgehäuse zu trennen.
Wenn das Auftrennen sehr schwierig ist, erwärme die Rückseite erneut und versuche es erneut.
