Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the screw post on the aluminum rear case.
Bevor du die mittlere Aktuelle hochhebelst, musst du zuerst mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Platine des Akkuanschlusses vom Rückgehäuse weg heben.
Verbiege die Anschlussplatine des Akkus nicht zu stark. Sei besonders vorsichtig, wenn du um den Schraubenpfosten im Aluminiumrückgehäuse herum arbeitest.
