Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Turn the mainframe around so you're looking at it from the back and can see the two blank parts of the module. Take out the module by first pushing the left part out with your thumb while holding the right side in place. Then push out the right part with your other thumb.
  • Turn the mainframe around so you're looking at it from the back and can see the two blank parts of the module.
  • Take out the module by first pushing the left part out with your thumb while holding the right side in place.
  • Then push out the right part with your other thumb.
Drehe den Hauptrahmen um, so dass du von der Rückseite her drauf schaust und die beiden freien Stellen des Moduls sehen kannst.
Löse das Modul indem du zuerst den linken Teil mit dem Daumen herausdrückst und die andere Seite fixierst.
Dann drücke mit dem anderen Daumen die rechte Seite heraus.
