Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the display cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Disconnect the display cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Fingernagel den Stecker des Displaydatenkabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
[* black] Useicon_caution] Make sure the flat end of a spudger, or a fingernail, tobattery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
[* black] Disconnect
the display data cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
