Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Lift the bottom edge of the lower case off the rest of the 3DS. There are still two ribbon cables connecting the mother board to the case, so be sure not to pull the lower case all the way off. Use a plastic opening tool to pry the shoulder button ribbon cables off their sockets on the motherboard.
  • Lift the bottom edge of the lower case off the rest of the 3DS.
  • There are still two ribbon cables connecting the mother board to the case, so be sure not to pull the lower case all the way off.
  • Use a plastic opening tool to pry the shoulder button ribbon cables off their sockets on the motherboard.
  • Remove the lower case from the device.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
