Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
With the flat end of a spudger, lift the front-facing camera connector straight up off of its socket on the logic board. Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
  • With the flat end of a spudger, lift the front-facing camera connector straight up off of its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
  • Gently fold the front-facing camera cable towards the camera, moving it out of the way of the cable under it.
Hebe den Stecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Achte darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
Biege das Kabel der Frontkamera vorsichtig zur Kamera hin, so dass sie dem Kabel unter ihm nicht mehr im Weg ist.
