Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna connector. Fold the cable up out of the way of the logic board. Fold the cable up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna connector.
  • Fold the cable up out of the way of the logic board.
Trenne den Stecker der oberen rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Biege das Kabel vorsichtig nach oben, so dass es dem Logic Board nicht mehr im Weg ist.
