Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera cable from its socket on the logic board. Be careful to only pry on the connector, not on the socket itself. Fold the rear-facing camera cable out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera cable from its socket on the logic board.
  • Be careful to only pry on the connector, not on the socket itself.
  • Fold the rear-facing camera cable out of the way of the logic board.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers das Kabel der Rückkamera aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
Biege das Kabel der Rückkamera aus dem Weg des Logic Boards.
