Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
17. Schritt
Remove the case button cable bracket from the iPad. Use the flat end of a spudger to lift the case button cable connector straight up out of its socket on the logic board. Fold the cable out of the way of the logic board.
  • Remove the case button cable bracket from the iPad.
  • Use the flat end of a spudger to lift the case button cable connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Fold the cable out of the way of the logic board.
Entferne die Halterung des Gehäusetastenkabels vom iPad.
Hebe den Stecker am Gehäusetastenkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board gerade hoch.
Biege das Kabel aus dem Weg des Logic Boards.
