Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
26. Schritt
The battery is held to the iPad case with some adhesive that will need to be heated in order to be separated. Heat an iOpener and place it in the center of the back of the iPad case.
  • The battery is held to the iPad case with some adhesive that will need to be heated in order to be separated.
  • Heat an iOpener and place it in the center of the back of the iPad case.
  • After a minute, reheat the iOpener and place it on the right side of the iPad, the side farthest from the camera.
Der Akku ist mit etwas Kleber am Gehäuse des iPads befestigt, er muss zum Auftrennen erwärmt werden.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Mitte der Rückseite des iPads.
Erwärme nach einer Minute den iOpener noch einmal und lege ihn auf die rechte Seite des iPads, das ist die von der Kamera gegenüberliegende Seite.
