Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
45. Schritt
Carefully insert the flat end of a spudger between the rear-facing camera and the top of the logic board. Pry the logic board up enough to grab it with your fingers.
  • Carefully insert the flat end of a spudger between the rear-facing camera and the top of the logic board.
  • Pry the logic board up enough to grab it with your fingers.
  • Be extremely careful not to damage the rear-facing camera cable, or any logic board components.
  • If the logic board does not lift easily, there may still be adhesive holding it to the rear case. Try sliding the pick farther before prying again.
Setze vorsichtig das flache Ende eines Spudgers zwischen der Rückkamera und der Oberkante des Logic Boards ein.
Hebe das Logic Board so weit an, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Sei äußerst vorsichtig und beschädige weder das Kabel der Rückkamera noch Bauteile auf dem Logic Board.
Wenn sich das Logic Board noch nicht leicht anheben lässt, dann klebt es vielleicht immer noch etwas am Rückgehäuse fest. Versuche das Plektrum noch weiter einzuschieben, bevor du erneut hebelst.
