Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 46 übersetzen
46. Schritt
Lift the logic board by the camera end and gently pull the Lightning connector housing out of the rear case. Remove the logic board from the iPad. If there is any resistance from the Lighting port cable stop pulling to avoid ripping the cable. Slide the opening pick under the length of the cable again to fully free it from the rear case.
  • Lift the logic board by the camera end and gently pull the Lightning connector housing out of the rear case.
  • Remove the logic board from the iPad.
  • If there is any resistance from the Lighting port cable stop pulling to avoid ripping the cable. Slide the opening pick under the length of the cable again to fully free it from the rear case.
Hebe das Logic Board am Ende mit der Kamera an und ziehe vorsichtig die Fassung des Lightning Connectors aus dem Rückgehäuse heraus.
Entferne das Logic Board vom iPad.
Wenn du einen Widerstand vom Kabel des Lightning Ports spürst, dann ziehe nicht weiter, sonst könnte das Kabel reißen. Schiebe das Plektrum nochmals unter das Kabel und trenne alle restlichen Klebeverbindungen zum Rückgehäuse auf.
