Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
  • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
Heble das Klebeband des Antennenkabels mit der Spudgerspitze vom rückwärtigen Gehäuse des iPads ab.
Ziehe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du das Klebeband ablöst, damit es nicht wieder festklebt.
