Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it. Do not lift the AirPort board too high, or you could damage the contacts or socket. Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
  • Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it.
  • Do not lift the AirPort board too high, or you could damage the contacts or socket.
  • Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
  • There is a slightly adhesive thermal pad beneath the AirPort board. Be sure to reapply this when reinstalling the board, or transfer it to your replacement board.
Hebe das Ende der AirPort-Karte so hoch, dass sie am Kühlkörper direkt dahinter vorbei passt.
Hebe die AirPort-Karte nicht zu hoch, sonst können die Kontakte oder der Anschluss beschädigt werden.
Ziehe die AirPort-Karte gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Unter der AirPort-Karte ist ein Wärmeleitpad leicht eingeklebt. Vergiss beim Zusammenbau nicht, dieses wieder einzusetzen, beziehungsweise auf die Austauschkarte zu übertragen.
