Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
Halte das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der linken Hand zusammen. Wenn du dabei einen Fehler machst, kann das frei bewegliche Display/obere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigt werden.
Halte das Display und das obere Gehäuse fest. Entferne nun die letzte verbliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
