Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker. Remove the earpiece speaker.
  • Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker.
  • Remove the earpiece speaker.
  • Be careful not to touch the golden contacts as you remove and replace the speaker. Oil from your skin can interfere with the contacts interrupt the connection. If you accidentally touch them with your skin, wipe them off with a little isopropyl alcohol (rubbing alcohol) before reinstalling them.
Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Achte beim Aus- und Einbau des Lautsprechers darauf, dass du nicht die Goldkontakte berührst. Das Fett an deinen Fingern kann die Kontakte beeinträchtigen und die Verbindung verschlechtern. Wenn du sie doch versehentlich mit bloßer Haut berührt hast, dann wische sie mit etwas Ispropylalkohol (Reinigungsalkohol) ab, bevor du sie wieder einbaust.
