Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board. Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets. Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
  • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.
  • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Touchpadkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
Wenn du das Ende des Spudgers ein bisschen hin- und herdrehst, kannst du den Kabelstecker relativ leicht aus der Buchse hebeln.
Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Stecker ansetzt und nicht etwa an der Buchse auf dem Logic Board selbst.
