Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Use a spudger to lift the retaining flap holding the connector cable.
  • Use a spudger to lift the retaining flap holding the connector cable.
  • The retaining flap only needs to lift up 2 mm. This is a sensitive connector and too much force can remove it from the logic board.
  • Slide the orange battery ribbon out of its connector.
Öffne die Halteklappe über dem Verbindungskabel mit einem Spudger.
Dieses Kläppchen braucht nur 2mm weit geöffnet werden. Der Verbinder ist sehr empfindlich und zu viel Kraft kann ihn von der Platine lösen.
Entferne das orangene Flachbandkabel des Akkus aus seinem Anschluss.
