Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Use the small iPod opening tool to carefully peel the orange ribbon cable and attached black Hold switch up from the metal backing.
  • Use the small iPod opening tool to carefully peel the orange ribbon cable and attached black Hold switch up from the metal backing.
  • When re-attaching the replacement Hold switch, make sure the two small posts on the back of the switch are aligned with the two holes in the metal backing.
Löse das orangene Flachbandkabel mit dem daran angeschlossenen Sperrschalter vorsichtig mit einem kleinen Plastiköffnungswerkzeug von der Metallhalterung ab.
Achte beim Einbau des Ersatzsperrschalters darauf, dass die kleinen Stifte auf der Rückseite des Schalters in die beiden Löcher der Metallhalterung hineinpassen.
