Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board.
  • Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
