Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it. Do not lift the SSD too high, or you could damage the contacts or socket. Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
  • Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it.
  • Do not lift the SSD too high, or you could damage the contacts or socket.
  • Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
Hebe das Ende der SSD so weit an, dass es über dem direkt dahinter liegenden Lautsprecher ist.
Hebe die SSD nicht zu hoch, da sonst die Kontakte oder die Buchse beschädigt werden könnten.
Ziehe die SSD gerade aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
