Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector. Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector. Push on the opened locking mechanism for an easy way to slide the I/O cable out of the connector. This could help prevent accidental damage to the cable or connector contacts.
  • Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
  • Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
  • Push on the opened locking mechanism for an easy way to slide the I/O cable out of the connector. This could help prevent accidental damage to the cable or connector contacts.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsmechanismus des I/O-Board-Steckers nach oben zu klappen.
Drehe den Spudger um und schiebe das I/O-Kabel mit dem flachen Ende aus dem Stecker heraus.
Drücke auf den geöffneten Verriegelungsmechanismus, dann kannst du das I/O-Kabel ganz einfach aus dem Stecker herausziehen. So kannst du auch versehentliche Beschädigungen der Kabel- oder Steckerkontakte vermeiden.
