Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • One 3.8 mm T5 Torx screw
  • Two 5.7 mm T5 Torx screws
  • One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • One 3.2 mm T5 Torx screw
  • On reassembly, start all six screws but do not tighten any of them. Move the logic board around until all of the screws are centered in their holes and the ports are lined up with their openings in the side of the upper case. Then tighten all of the screws.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube (diese ist silberfarben und hat einen höheren Kopf als die anderen)
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 3,2 mm T5 Torx Schraube
Beim Wiederzusammenbau musst du zunächst alle sechs Schrauben einsetzen, aber noch nicht festziehen. Bewege das Logic Board ein bisschen hin und her, bis alle Schrauben in den Bohrungen zentriert sind und die Anschlüsse mit den Öffnungen an der Seite des oberen Gehäuses ausgerichtet sind. Ziehe danach alle Schrauben fest.
