Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board. Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board. Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
  • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Kabelanschluss und nicht etwa an der Buchse auf dem Logic Board ansetzt. Wenn du an der Buchse ansetzt, könnte sie sich vom Logic Board lösen.
Falte das Kabel vorsichtig nach oben vom Logic Board weg und aus dem Weg.
