Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The right speaker cable is lightly adhered to the upper case. Peel the right speaker cable up to free it from the upper case.
  • The right speaker cable is lightly adhered to the upper case.
  • Peel the right speaker cable up to free it from the upper case.
  • On reassembly, tuck the cable up against the aluminum frame above the battery.
Das rechte Lautsprecherkabel ist leicht am oberen Gehäuse angeklebt.
Ziehe das rechte Lautsprecherkabel deshalb vorsichtig ab, um es vom oberen Gehäuse zu lösen.
Beim Wiederzusammenbau kannst du das Kabel dann am Aluminiumrahmen über dem Akku feststreichen.
