Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
While gently pulling up on the microphone cable, push the flat end of a spudger underneath the cable, to cut the adhesive securing it to the upper case. Remove the microphone cable. Remove the microphone cable.
  • While gently pulling up on the microphone cable, push the flat end of a spudger underneath the cable, to cut the adhesive securing it to the upper case.
  • Remove the microphone cable.
Ziehe das Mikrofonkabel vorsichtig nach oben und schiebe gleichzeitig das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel, um den Klebstoff zu lösen, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Mikrofonkabel.
