Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Working on your device while it is turned on may result in an electric shock. Be sure to shut down and unplug your device before you begin.
  • Working on your device while it is turned on may result in an electric shock. Be sure to shut down and unplug your device before you begin.
  • Removing the screen may be difficult due to strong adhesives.
  • Apply heat to all the seams of the device using an iFixit iOpener or heat gun in order to loosen the adhesive around the edges of the screen.
Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
Es kann schwer sein, den Bildschirm zu entfernen, da er sehr gut verklebt ist.
Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
