Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Insert the plastic opening tool into the gap on the side of the tablet, near a corner where you want to start removing the screen. Place the small suction cup on the screen near the corner that the plastic opening tool is placed.
  • Insert the plastic opening tool into the gap on the side of the tablet, near a corner where you want to start removing the screen.
  • Place the small suction cup on the screen near the corner that the plastic opening tool is placed.
  • Lift the small suction cup up while pushing down with the plastic opening tool to remove screen (you may need to have someone else hold the device down for proper leverage).
  • A ribbon cable is attached to the back of the screen. Avoid lifting or moving the screen more than 3-4 inches before disconnecting the ribbon cable or you could damage the device.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 - 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.
