Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.
  • Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.
  • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
Das Öffnen dieses iPod ist eine Herausforderung. Lasse dich nicht entmutigen, wenn du einige Versuche brauchst, bevor der iPod offen ist. Eine Sache, die du beachten musst, ist der Winkel der Spitze des Plastiköffnungswerkzeugs beim Einsetzen in den iPod. Im Idealfall sollte der Winkel so vertikal wie möglich sein.
Stecke ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des iPods.
