Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
21. Schritt
Now to repair the damage caused by liberating the internal parts of the iPod Classic! It is highly likely that at least one of the metal clips in the lower case has been bent upward. These clips must all be pointing downward in order to reinstall the rear panel.
  • Now to repair the damage caused by liberating the internal parts of the iPod Classic! It is highly likely that at least one of the metal clips in the lower case has been bent upward. These clips must all be pointing downward in order to reinstall the rear panel.
Du musst jetzt eventuelle Schäden reparieren, die durch das Entfernen der internen Komponenten des iPod Classic entstanden sind! Sicher ist mindestens eine der Metallklammern am Rückteil nach oben verbogen. Sie müssen alle wieder nach unten zeigen, bevor du das Rückteil wieder einbauen kannst.
