Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
24. Schritt
Rotate the hard drive out of the framework and place it so that the connector is facing up.
  • Rotate the hard drive out of the framework and place it so that the connector is facing up.
  • Use a spudger to flip up the plastic tab holding the orange hard drive ribbon in place. The tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
Drehe die Festplatte aus dem Rahmen und lege sie so, dass der Verbinder nach oben zeigt.
Kippe den Plastikhalter der das Flachbandkabel zur Festplatte befestigt mit einem Spudger hoch. Er wird sich 90° drehen und dann das Kabel freigeben.
