Englisch
Deutsch
2. Schritt
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the battery or lower components.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
Ein Zusammenfalten der Klebestreifen muss verhindert werden, da sie sonst zerreißen, wenn sie wieder auseinander gezogen werden.
Eine der Akkuziehlaschen langsam in die untere Richtung des iPhones ziehen und entfernen.
Um ein Reißen des Klebestreifens zu vermeiden darauf achten, dass beim abziehen weder der Akku noch die unteren Bauteile berührt werden.
Mit gleichmäßiger Kraft an dem Klebestreifen ziehen, bis sich dieser aus dem hinteren Teil des Gehäuses entfernen lässt. Für optimale Ergebnisse in einem Winkel von 60° oder weniger an dem Streifen ziehen.
Der Klebestreifen wird sich auf ein Vielfaches der Originallänge dehnen. Einfach so nah am Akku wie möglich neu ansetzen und weiter ziehen.
