Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
  • Perform a forced restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
Folge beim Einsetzen des neuen Akkus dieser Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen.
Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Neustart durch. Dies vermeidet einige Probleme und vereinfacht eine möglicherweise trotzdem anfallende Fehlersuche.
